  Rund um AutoCAD
  flächenberechnung
Autor Thema:  flächenberechnung (964 mal gelesen)
krenzi_lange
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von krenzi_lange an!   Senden Sie eine Private Message an krenzi_lange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krenzi_lange
Win XP /
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe mir eine LISP Datei runtergeladen
kenne mich aber nicht mit der LISP Programierung aus
bei folgender  Datei wird ein Fläche berechnet , ich möchte jetzt das ergebnis noch durch eine Zahl teilen bevor  es als text in die Zeichnung eingetragen wird .
An welcher stelle muß mann welche berechnungszeile eingeben ??
:-) krenzi
(defun M:FEHLER (S)
  (print (strcat "M:fehler " S))
  (command "_UNDO" "_BACK")
  (close schreibdat)
  (setq *ERROR* MD_ERR)
  (princ)
) ;_ end of defun
(DEFUN koord (item / len pos zeich str)
  (setq len (strlen item))
  (setq pos len)
  (SETQ zeich (SUBSTR item Pos 1))
  (WHILE (/= zeich ":")
    (setq pos (1- pos))
  (setq pos (1+ pos))
  (Setq str (atof (substr item pos (- len pos))))
);ende defun
(defun fl ( e1 / )
  (command "_.area" "_o")
  (command e1)
);ende defun
(defun c:schwpkt (/ t_2 Ss)
  (setq MD_ERR  *ERROR*
        *ERROR* M:FEHLER
        ) ;_ end of setq
  ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
  (command "_UNDO" "_MARK")
  (setq el (entlast))
  (setq as (ssadd))
  (setq p1 (getpoint "\nin die zu berechnende Fläche klicken"))
  (command "_.boundary" "o" "i" "j" "o" "r" "x" p1)
  (if (>(sslength (ssget "_W" (getvar "vsmin")(getvar "vsmax")))1000)
    (command "J" "")
    (command "")
  ;(setq e1 (ssname as 0))
  (if (= (entnext el) NIL)
    (setq e1 el)
    (setq e1 (entnext el))
  (fl e1)
  (while e1
    (ssadd e1 as)
    (setq e1 (entnext e1))
  (setq kont (ssname as 0))
  (ssdel kont as)
  (command "_massprop" "_l" "" "_Y" "test")
  (command "_.erase" "_l" "")
  (setq mprdat (open "test.mpr" "r"))
  (repeat 7
    (read-line mprdat)
    (princ)
  (setq x (koord (strcase (read-line mprdat))))
  (setq y (koord (strcase (read-line mprdat))))
  (close mprdat)
  (setq p2 (list x y))
  (setq deldat (strcat "del test.mpr"))
  (command "_shell" deldat)
;;;  (setq schreibdat (open "C:\\Koord.csv" "a"))
;;;  (setq reinschreib (strcat
;;;       "Fläche: "
;;;       (rtos (getvar "area") 2 2)
;;;       " qm"
;;;       "\nSchwerpunkt in Y: "
;;;       (rtos y)
;;;       "\n"
;;;  (write-line reinschreib schreibdat)
;;;  (close schreibdat)
  (command "_text" p2 "0.35" "0" (strcat (rtos (getvar "area") 2 2)" qm"))
  (princ)
(prompt "\nZum Starten 'schwpkt' eingeben")
;|«Visual LISP© Format Options» (72 2 40 1 nil "end of " 60 9 0 0 0 T T nil T)
***Don't add text below the comment!***|;
Gruß Krenzi@lange
edo2000
Sehen Sie sich das Profil von edo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an edo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edo2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
in einer der letzen Zeilen wird die
Systemvariable "AREA" mit "RTOS" konvertiert in eine
Zeichenkette. D.h. TEXT -> Dezimalschreibweise mit 2 Komma-Stellen.
Dieser Code ist zu Ändern:
Code:
in:
Code:
(command "_text" p2 "0.35" "0" (strcat (rtos (/ (getvar "area") XXX) 2 2)" qm"))
Wobei das XXX für die Zahl steht
@edo...
[Diese Nachricht wurde von edo2000 am 24. Nov. 2004 editiert.]
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke edo2000 klappt echt super
Wie würde der befehl ausshen wenn ich jetzt noch 3% abziehen möchte
sprich wo muß ich" x 0,97" einfügen
und würde es auch noch so gehen das ich einen neuen layer mit eienem namen auch gleich erzeuge
Gruß Krenzi@lange
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wo die XXX stehen ist der Wert einzutragen und mit Multiplizieren geht´s auch leichter. (ungetestet)
(command "_text" p2 "0.35" "0" (strcat (rtos (* (getvar "area") 0.97) 2 2)" qm"))
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
krenzi_lange
Zimmerer
Win XP /
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo stell ich denn die Supportangaben ein habe es nicht im profil gefunden
Gruß Krenzi@lange
Califax
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das ist eine super Lisp-Routine! Ich habe viel mit Flächenberechnung zu tun und das jetzt gleich die Zahlen in die Zeichnung geschrieben werden ist spitze. Geht natürlich mit Map auch so, aber diese Routine ist doch einiges einfacher zu handhaben.
Ich finde sowas sollte standardmäßig in AutoCAD integriert sein. Danke an den Lispler, der das "verzapft" hat.
In diesem Sinne einen schönen Tag noch.
Ich sag mal so...
Califax
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich doch glatt vergessen zu antworten. Tschuldigung.
Also Supportangaben = Systeminfo. Bei Profil bearbeiten.
Califax
Ich sag mal so...
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Califax:
...Danke an den Lispler, der das "verzapft" hat.
Scheint mir ein Programm vom Cadwiesel zu sein
Gruß, Ernst
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krenzi_lange 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint nicht nur so....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
