Thema: Schraffur zwischen 2 Polygone (1055 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe aus ArcView eine Datei mit Polygonen erhalten, wie sie in der Datei zu erkennen sind. Ich muss nun die eingekreisten Flächen schraffieren. Dabei kommt aber immer nur die Fehlermeldung "Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden." Auch das Verändern der Variable hpgaptol hilft nicht, da er dann irgendwann die Grenze gar nicht mehr erkennt. Hat jemand eine Idee? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo R.Bless! Wenn du ziemlich nah heranzoomst an die Punkte, an denen die lila und die gelbe Linie zusammentreffen, siehst, dass die Punkte nicht aufeinanderliegen. Der Abstand ist sehr gering (0,03) aber das reicht AutoCAD schon, um die Schraffurumgrenzung zu verweigern. Also nur die Punkte übereinanderlegen, dann funzt es auch. Gruß, Califax ------------------ Ich sag mal so...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
kleiner Tipp zu den "offenen" Konturen -> mpedit aus den Expresstools -> Option verbinden -> Fuzzyabstand 0.1 oder entsprechend den Gegebenheiten ... und schon hat man eine geschlossene Polylinie ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Ich bin bei solch einfacher Linienführung meist zu faul die Lücke zu suchen und ziehe dann schnell eine Polylinie (Schraffurlayer o.ä.)um den zu schraffierenden Bereich (von Griff zu Griff). Sicher nicht sehr elegant aber bei einfacher Struktur möglich. ------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
