  Rund um AutoCAD
  Objekte - Atrributsvergabe - Anordnung horiz. - vert.
Autor Thema:  Objekte - Atrributsvergabe - Anordnung horiz. - vert. (649 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss architektur pläne erstellen wo die objekte schränke, fenster, türen, usw. mit attribute versehen werden. (Raumnr,Grösse, usw.)
jetzt meine frage ist es möglich die attribute in dem blöck an seine ausrichtung anzupassen.
z.b. wenn ein tür verschieden eingefügt wird vertikal  z.b. ist der text verdreht ... kann man das irgendwie mit autocad lösen bzw. kennt jemand ein kostenloses tool
wenn es nicht gibt dann muss ich die objekte öfter anlegen mit der richtigen ausrichtung der attribute ...
danke
sleepi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
der erweiterte Attributeditor (aufrufbar mit "_.eattedit")
kann das doch .. Attribut auswählen ..Reiter"Textoptionen" Feld Drehung. Und da Acad das kann , kann es irgendein Tool auch automatisieren
- Thomas -
sleepi
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den tip ... funzt super
grüsse
sleepi
sleepi
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du vielleicht noch einen typ wie man das mit dem vergrössern lössen kann
z.b. verschiedene kästen in grössen 200x800 oder 500x300 usw.
erstelle einen block 1:1 und varriere den dann
nachteil mein text hat immer verscheidene grössen
will diesen aber einheitlcih auf z.b. 100mm haben
gibts da acad mässig eine lösung?
grüsse
sleepi
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das tool heißt Atthoe und gibs bei mir
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder als Makro:
^C^C_-attedit;;;;;\;h;ATTRIBUTHÖHE;;
sleepi
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für eure hilfe
frage an cad-wiesel ...
ich probiere gerade dein tool ddatve ...
leider funktioniert es nicht ... ich kann einen text wählen aber dann kommt kein dialogfenster ...
habe adt 3.3 ... hast du eine ahnung an was das liegen kann?
grüsse
sleepi
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry mit der Frage kann ich nichts anfangen - Frag mich nochmal, wenn du weißt, was du da für ein Tool benutzt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
sleepi
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dein tool von der website texteditor
Ddattve Lisp Programm
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - wählen kannst du?
dann schreib das mal in deien Befehlszeile:
(findfile "ddattv.dcl")
kommt da nil raus - solltest du mal die dcl in einen Supportpfad tun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
sleepi
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist klar ... die dcl ist für das dialogfeld da ...
habe ich vergessen zum reinspielen
danke
