  Rund um AutoCAD
  z-achse
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  z-achse (372 mal gelesen)
silvia
Sehen Sie sich das Profil von silvia an!   Senden Sie eine Private Message an silvia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvia
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann mir jemand sagen wie ich in einem architektengrundriss meine z-ebene abfragen kann und diese auf 0,0 wieder setzen kann
es funktioniert nicht mit ursprung wen ich diesen auf 0,0,0 setze wen ich den grundriss dan als referenz hinterlege ist die z-achse immer auf -z irgendwas
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo silvia und willkommen im forum!
hast du eventuell irgendwo einen "." vergessen? *G* habs erst bei 3ten mal lesen geschnallt um was es geht (glaub ich zumindest).
1te möglichkeit:
einfach alles nehmen und um den verschobenen z-abstand verschieben.
2te möglichkeit für x-refs/blöcke:
mit BASIS kann man den einfügepunkt für die aktuelle zeichnung eingeben - dieser muss ja nicht 0,0,0 sein - hab mir früher des öfteren den kopf zuerbrochen wenn ich fremddaten bekommen habe - bis ich drauf gekommen bin das in diesen der basispunkt verstellt war.
3te möglichkeit:
ich hab nicht geschnallt um was es geht
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib mal _base in die befehlszeile ein. hier sollte alles auf 0.0000,0.0000,0.0000 stehen udn zwar in beiden dateien.
grüße
b.schurig
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh Dir mal die Sysvar ->ELEVATION an. Die sollte auf 0 stehen, sonst erzeugt man alle Elemente mit einem festeingestellten Z-Wert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
silvia
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie soll ich meine z-achse verschieben?? ich kann ja nur z.b. einen punkt im grundriss nehmen und diesen auf z.b. 0,0,0 setzen dan wäre meine z-ebene ja theoretisch auch auf 0,0 niveau aber das ist sie nicht das heißt doch das der architekt für z eine höhe eingegeben hat und diese würde ich gerne abfragen und auf 0 setzen. weil ich weiß nicht wie ich in einer 2d zeichnung meine z-ebene abfragen oder verschieben kann in 3d geht das da hat man ja einen bezug.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvia,
Punkt 1
nachdem dir Schachinger schon einen Punkt geschenkt hat, schenk ich dir noch ganz viele; hier bitte: ....................................... (und Beistriche bekommst du auch noch ein paar: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  )
Punkt 2
Hast du das von Barbara Schurig und/oder j-sc ausprobiert ? Wenn ja, was war das Ergebnis ?
Punkt 3
Hast du eventuell Objekte auf einer Z-Ebene und möchtest diese lediglich auf Null haben ?
Variante 1:
Schachinger
Variante 2:
plaetten/flatten aus den Express Tools
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Nov. 2004 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvia,
ich weiß nicht, ob ich Dein Problem richtig verstehe.
Wenn Du Objekte, Blöcke, eingefügte Zeichnungen hast, dann suche Dir dort erstmal einen Punkt, wo Du genau weißt, dass er auf Z=0 liegen muß. Dann frage mit "ID" ab, wo er denn jetzt liegt. Jetzt weißt Du schonmal, wie die Differenz zur gewünschten Höhe ist.
Angenommen, alles ist 2,85 m zu hoch. Dann Befehl "Schieben", 0,0,0 und als zweiten Punkt 0,0,-2,85 eingeben.
Vielleicht hilft es Dir.
Gruß Carsten
silvia
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das mit der id hat mir schon weitergeholfen
