  Rund um AutoCAD
  wo acad 2004 seine icon versteckt ?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wo acad 2004 seine icon versteckt ? (548 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
weiß jemand von euch wo die stecken !!!
gruß Jan :-)
jan :-)
Califax
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das nenn ich mal ne präzise Fragestellung! Glückwunsch!
Jeder fängt mal am Anfang an!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätze mal das gemeint ist wo die "BMP" sind, oder (schuss ins blaue)?
In den DLL sin die drinne (keine Ahnung welche genau), und mit "Resource Hacker" kann auch nachschauen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Nov. 2004 editiert.]
Califax
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du auf der Suche nach allen oder nur nach einzelnen Icons.
Einzelne raussuchen kannst du dir auch über rechte Maus, Icon anklicken, Werkzeugeigenschaften und dann Bearbeiten zum ändern und speichern.
tappenbeck
wieso unpräzise !?!
ich habe die anwendung genannt und gefragt wo die icons hinterlegt sind !!!!
@dll: nach meinem wissen sind die icons dann in einer mnu-datei geleichnamigen datei versteckt ! und eine acad.dll kann ich nicht finden !!!
gruß Jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
das eigentliche problem ist, dass die acad-icons nicht angezeigt werden. und wenn ich jetzt wüßte wo die liegen kann ich ggf. einen suchpfad prüfen bzw. die dateiexistenz prüfen !
gruß Jan :-)
jan :-)
Califax
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, da haben wir das Problem: Die Icons werden nicht angezeigt.
Auch wenns wahrscheinlich einen Schritt zurück bedeutet:
Ansicht - Werkzeugkästen - Häkchen gesetzt? Ich vermute, dass du dass bereits geprüft hast und will es nur ausschließen.
tappenbeck
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logisch !
jan :-)
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Was passiert wenn du die Menüdateien neulädst?
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
tappenbeck
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nothing !
jan :-)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
falls dein Problem so aussieht, dass du an Stelle der Icon´s nur Smilies siehst, so kann ich dir sagen wie ich das Problem löse:
Autocad beenden, für das entstprechende Menü die *.mnr und *.mnc Datei löschen, anschließend Autocad neu starten. Nun ist Acad gezwungen die Menü´s neu zu kompilieren, und du kannst deine Icon´s wieder sehen.
Didi
PS: um dem Problem vorzubeugen, ist es sinnvoll bei eigenen Button´s die BMP´s als eigene Dateien zu speicheren und in der Menüdatei (*.mns) den Namen und Pfad des Icon´s anzugeben.
