  Rund um AutoCAD
  raumprogramm auslesen
Autor Thema:  raumprogramm auslesen (1465 mal gelesen)
heikofaber
STUDENT
Sehen Sie sich das Profil von heikofaber an!   Senden Sie eine Private Message an heikofaber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heikofaber
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon einmal die suche bemüht, aber keinen beitrag gefunden.
nun zu meinem problem.
aus anderen cad-anwendungen kenne ich eine funktion, die es mir ermöglicht ein z.b. in einer excel-tabelle vorliegendes raumprogramm in geometrien zu übertragen. sprich ich habe einen raum, nr.1, bezeichnung küche, fläche 15 m². die enstsprechende anwendung erzeugt mir ein rechteck nach vorgegebenem seitenverhältnis mit der entsprechenden fläche. bekannt ist mir diese funktion zb. aus vectorworks und nemetschek allplan.
gibt es in acad eine ähnliche vorgehensweise oder vielleicht ein lisp, welches mir das ermöglicht.
für einen groben funktionsgrundriss im einer ersten wettbewerbsphase ist es wirklich ein sehr nützliches tool gewesen.
über antworten würde ich mich sehr freuen.
besten dank im voraus
gruss  heiko
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heikofaber 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir ein Rechteck mit der Normgröße 1x1. Füge 2 Attribute namens Nr. und Fläche hinzu (Fläche selbst berechnen)
Und füge den Block dann mit X und Y Länge als X und Y Skalierfaktor ein.
Ergebnisstabelle dann mit EATTEXT erzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut.
heikofaber
STUDENT
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dein vorschlag zur extraktion von flächen aus einer zeichnung in eine excel-tabelle.
ich hätte es aber gerne anders herum. habe ein raumprogramm in form einer tabelle und möchte daraus eine zeichnung generieren.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heikofaber 10 Unities + Antwort hilfreich
zeicvhnung generieren über ein script ist möglich, dazu sind aber koodinaten für die räume nötig.
udo
