 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Acad2550 SP1 probleme beim Drucken (189 mal gelesen)
Joerg1976 Mitglied CAD Planer - Anlagenbau
 Beiträge: 63 Registriert: 05.10.2004 Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600 ACAD2011 - 2009
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Seit ich das Sp1 instaliert habe ist es mir einfach nicht mehr möglich Pläne größer als Übergröße-A0 zu Plotten, also C0 und Ben. def. Formate, wie 1,4m auf 1m. Der Plotter ( HP Designjet500 ohne HPGL2) lässt einfach den Anfang weg und fängt mitten in der Zeichnung an. Zu meinem Erstaunen ist die Voransicht aber in Ordnng. Auch eine Firmwareupdate des Plotters und eine Neuinstallation des aktuellsten Treibers hat nichtts gebracht. Hat Jemand einen Tipp für mich wie ich das geregelt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg1976
Zitat: Original erstellt von Joerg1976: Hallo,Hat Jemand einen Tipp für mich wie ich das geregelt bekomme.
sind hiervon denn alle Plottertypen betroffen? Falls nicht, könntest Du mal probieren, mit einem anderen Plottertreiber (z.B. HP 1050C) eine plt zu erstellen und diese auszudrucken
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
