  Rund um AutoCAD
  Drucken im Verdeckt-Modus
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken im Verdeckt-Modus (984 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Um eine Zeichnung im Verdeckt-Modus auszudrucken gibt es 2 Möglichkeiten:
1.) in den Ansichtsmodus Verdeckt wechseln, wobei wenn mamm etwas komplizierteres hat, das unter Umständen sehr lange dauern kann, speziell wenn man dann noch mit dem 3D-Orbit das ganze zurechtdrehen will.
2.) man gibt irgendeinen Befehl ein, der das Angezeigte sofort in den Verdeckt-Modus anzeigt, und sobald man etwas dreht, zoomt... wieder in den ursprünglichen Ansichtsmodus wechselt.
Mir hat das einmal einer bei einer Prüfung gezeigt, aber leider habe ich mir diesen Befehl nicht notiert, geschweige denn gemerkt.
Kann mir da vielleicht jemand von euch helfen??
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Foxus:
meinst Du "render"?
Lothar
Foxus
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, render ist es nicht. da kam kein fenster oder so, da kam nichts. vielleicht wars eine systemvariable??
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht _hide??
Jörg
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Nov. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
oder man erzeugt im Layout ein Ansichtsfenster mit der Option VERDECKT PLOTTEN EIN.  Der Befehl VERDECKT (_HIDE) erzeugt nur eine verdeckte Anzeige bis zum nächsten Regenerieren der Zeichnung.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich denke auch das es sich hier um ein ansichtsfenster mit der option verdeckt plotten: EIN im layoutbereich gehandelt hat. ist halt auch schnell mal ausprobiert.
gruss, jörg
