  Rund um AutoCAD
  eingebettete Tabelle einfügen !
Autor Thema:  eingebettete Tabelle einfügen ! (639 mal gelesen)
RalfSchneider
Sehen Sie sich das Profil von RalfSchneider an!   Senden Sie eine Private Message an RalfSchneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfSchneider
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kurz Frage mit hoffentlich einfacher Antwort.
Ich möchte in eine CAD-Zeichnung eine Stutzentabelle einfügen.Diese Tabelle bzw aflistung wird bisher normal mit Strichen gezeichnet und eine Text eingefügt.Diesen Text muss ich einzeln anklicken und entsprechen ändern.
Jetzt würde ich gerne soetwas wie eine Ecxel-Tabelle einfügen die in in ein bestimmtes Feld eingebunden ist so das ich dieses Feld anklicken kann,vergrößern kann usw und die Tabelle vergrößert sich mit.
Eine Ecxeltabelle kann ich ja nicht z.B an einem Punkt anpacken und dann an einen bestimmten Punkt verschieben,oder??
Ich kanns zumindest nicht.
Oder hat jemand eine andere Idee eine Tabelle einzufügen wo ich nicht jeden Textbaustein extra anklicken muss.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Mtexteditor aufmachen und einfügen.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wenn du eine Excel-Tabelle hast, kannst du diese auch sehr wohl selektieren (anpacken), verschieben, vergrössern, verkleinern....
Allerdings muss diese Option auch aktiviert sein.
Rechte Maustaste über der Excel-Tabelle und auswählbar aktivieren; desweiteren kannst du auf diese Art und Weise eine sich selbst aktualisierende Tabelle erstellen indem du unter Edit >>> Paste Special wählst und dort sagst Paste link. Werden Änderungen im Original-Excel-Shhet durchgeführt, werden diese beim nächsten Öffnen der Zeichnung aktualisiert.
Allerdings ist deine Excel-Tabelle in kein bestimmtes Feld einbindbar, da es sich hierbei um ein OLE-Objekt handelt und kein AutoCAD-Objekt.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Wenn du AutoCAD 2005 einsetzt (Systeminfo nachtragen), kannst du den Befehl TABELLE und den Befehl TABELLENSTIL benutzen.
Von Excel nach AutoCAD gehts direkt über die Zwischenablage
Inhalte Einfügen->AutoCAD Objekte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut.
