Thema: XP, Map 3D und HP DesignJet 880 (427 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab durch den Wechsel zum neuen Autodesk Map3D mal wieder ein Problem mit dem Plotten. Dateien, die sehr groß und komplex sind (mit vielen Rasterdaten und vielen Ansichtsfenstern)werden nicht vollständig gedruckt. Ich kann die Datei dann zwar in das alte Autodesk Map5 speichern und drucken, aber leider hilft mir das nicht. Im neuen Autodesk Map 3D kann ich die Blöcke doppelklicken und dann direkt bearbeiten und speichern. Änderungen in der Anzeigenreihenfolge innerhalb dieser Blöcke werden dann aber vom alten Autodesk Map5 nicht übernommen. Wir sind doch sicher nicht die einzigen die mit dieser Variante (XP, Map 3D und HP DesignJet 880) arbeiten. Also gibt es bestimmt auch mehr Anwender mit diesem Plottproblem. Hat den schon jemand eine Möglichkeit gefunden, wie ich auch große Datenmengen drucken kann? Ich denke, das wir aus dem Treiber (Version 5.33) für unseren Plotter schon alles herausgeholt haben. Ich weiß nicht weiter. Ich kann doch nicht immer das alte Programm benutzen, wenn ich große Dateien hab. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein. Wir wollen ja auch mal komplett auf das neue Programm umstellen. Wer hat für sich schon eine Lösung für das Problem gefunden? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
hallo, plottet ihr über den system drucker oder über eine pc3 datei? falls ihr über den systemdrucker geht, ist hier im treiber angewählt, dass Speicherprobleme vermieden werden sollen? je nach treiber kann es auch sein, dass die auswahl besteht den plot im rechner oder vom plotter verarbeiten zu lassen. hier dann im rechner wählen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben bereits alle Varianten durch. Bis zu einer bestimmten Größe (Inhalt trifft es wohl eher) geht ja auch alles. Die heutige Datei ist im Autodesk Map3D ungefähr 4 MB groß und im Autodesk Map5 ungefähr 7 MB. Das ist allso eigentlich lächerlich. Dann kommen beim Verarbeiten ja noch die Rasterdaten dazu (1 MB). Auch sehr wenig. Das Layout besteht aus 21 Ansichtsfenstern. Vielleicht liegt das Problem ja da. Ich weiß es nicht. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
hallo, normalerweise werden plotdateien die über den systemdrucker erstellt werden grösser, als wenn man über den heidi treiber geht. die grösse der datei ist nicht wirklich relevant, interessant ist hier eher die grösse der plt datei. ist die plotvorschau ok? sind in dem plan sehr viele schraffuren? man könnte diese mal ausblenden über den befehl füllen -> aus. es wäre interessant, ob der plan dann korrekt rauskommt. habt ihr auch schon versucht eine pc3 datei über den heidi treiber einzurichten? hier dann den hp 750 wählen, der 800-er ist nicht in der liste. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Plotter ist nicht als Systemplotter eingestellt. Die Voransicht ist immer richtig. Auch eine Plotdatei bringt keine Änderung. Wir haben den Plotter 2x installiert. 1x mit und 1x ohne -Speicherprobleme vermeiden-. Beides bringt nichts. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
