  Rund um AutoCAD
  Darstellungsproblem
Autor Thema:  Darstellungsproblem (788 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso kann es sein, dass 2 texte mit exakt dem gleich textstil, layer, grösse usw. unterschiedlich dargestellt werden. der eine wird in der zeichnung richtig fett und patzig dargestellt, der andere korrekt. ist das eine einstellung? benutze autocad 2005
danke gotthard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
sind in beiden Zeichnungen die Textstile gleich definiert (Font, Breite ... ) ?
- Thomas -
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
kann es sein das der Breitenfaktor verstellt ist?
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Stammtisch Eplaner(innen)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das problem hatte ich auch schon öfters.
ich habe die zeichnung dann einfach per copy and paste in eine neue zeichnung eingefügt.
manchmal hat es auch schon geholfen in der zeichnung einen neuen schriftstil anzulegen und die texte darauf zu legen.
grüße
b.schurig
Gotthard
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider alles schon versucht, Copyclip, neuer Textstil. Nichts es ist wie verhext. Alles ist identisch gleich eingestellt.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist es möglich die datei hier zu posten, oder vielleicht auch nur einen kleinen ausschnitt davon?
grüße
b.schurig
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
bei uns tritt dieses Problem auf, wenn einer der Texte eine ERHEBUNG hat. Vielleicht ist es das?
Gruß Anne
Gotthard
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.zip
Datei gepostet. Habe den Ausschnitt gezoomt. Die Erhebung war es nicht. Vieleicht nur eine Kleinigkeit die ich einfach übersehen habe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
klopf mal rein:
_dview
[enter]
_off
[enter]
dann sollten alle Texte gleich aussehen; AC hat da irgendein Problem mit der Ansicht, welches genau weis ich aber auch nicht;
anderer Hinweis: erhöhe bei deinen Zeichnungen von vornherein die Systemvariable _viewres auf einen Wert um die 2000 (100 ist definitiv zu wenig um keine Probleme bei der Darstellung zu haben)
Grüsse
Gotthard
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich eigentlich alles versucht, aber es ist zum verrückt werden. Das Problem ist eigentlich nicht mal so sehr die Darstellung am Bildschirm, sondern das wird genauso auch geplottet und gedruckt.
Gruss Gotthard
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
zunächst habe ich den Text über die Expresstools in einen Mtext verwandelt. Dann das Mtest-Fenster öffnen, Text markieren und über die Zwischenablage kopieren.
Danach ins Autocad-Fenster wechseln und einfach über die Zwischenablage (Strg+V) wieder einfügen. Funktioniert!
Ist zwar umständlich, und woran es liegt weiß ich auch nicht, hoffe aber es hilft dir!
lg
Kerstin
IBS BOH
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad festgestellt, es geht auch ohne Mtext, einfach doppelklick auf deinen Text, Strg+c, Fenster schließen, Strg+v, das wars!
lg
Kerstin
IBS BOH
Gotthard
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
das hilft
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Gotthard,
die Z-Position befindet sich bei diesen Texten nicht auf Z=0
InsertionPoint = (126764.0 23774.6 3.92549e-014)
TextAlignmentPoint = (0.0 0.0 3.92549e-014)
Gebe mal 0 ein (obwohl 0 angezeigt wird).
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
Gotthard
erstellt am: 02. Dez. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals
