  Rund um AutoCAD
  Mehrere Texte auf einmal umbenennen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Texte auf einmal umbenennen (2461 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe das Problem, das ich in einer Zeichnung sehr viele "Texte" (also nicht MText) habe (Zahlen von 1 bis 100) und vor jedem Text möchte ich einen Buchstaben setzen. Wie mache ich das am komfortabelsten?
Aus > 1 < möchte ich also > A1 <, aus > 2 < dann > A2 < machen usw. ...
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:CHtext (/ PRAE AUSWAHL INDEX OBJDATA)
  (if(and(or(setq AUSWAHL (ssget "I"  '((0 . "TEXT"))))
            (setq AUSWAHL (ssget      '((0 . "TEXT"))))
        (setq PRAE(getstring "\nPräfixtext: "))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq OBJDATA(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX)))))
        (entmod(subst(cons 1 (strcat PRAE (cdr(assoc 1 OBJDATA))))(assoc 1 OBJDATA)OBJDATA))
- Thomas -
Heino Casper
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖN!!!
Aber >>
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funzt das einwandfrei
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
wenn Du die Expresstool geladen hast, dann probier mal "tedit"
Grüße Karin
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, ich brauche die Expresstools?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
fuettchen
Sehen Sie sich das Profil von fuettchen an!   Senden Sie eine Private Message an fuettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuettchen
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner,
bin mir nicht sicher, ob es bei deiner Version funktioniert, aber im ACAD 2004 (und 2002) kann man unter Bearbeiten->Suchen Texte suchen und ersetzen lassen.
Vielleicht hilft´s ja.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuettchen:
Hallo Heiner,
Suchen und Ersetzen?    1,2,3,4,5,6,7,8,9 usw.
das klappt doch wohl nur, wenn da zumindeste ein Leerzeichen davor ist
fuettchen
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir auch, wenn die Zahl mitten in einem Text steht.
Wir haben lange Zahlen-Buchstaben-Sonderzeichen Reihen, wo dies schon mal nötig ist und da klappts einwandfrei (ACAD 2004)
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber ich will ja nix ersetzen! Sondern was hinzufügen....
@CADmium Ich bekomme die Anwendung nicht gestartet...
@CADzia Habe jetzt die E-Tools installiert, aber >tedit< funzt auch nicht, da >tedit.lsp< fehlt...
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Heino, kannst ja ggf. mal mit dem vba versuchen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000340.shtml
Suchstring: ^
Ersatzstring: A
lg Nancy
CADmium
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heino Casper:
Wie du ein Lisp lädst, findest du hier  und dann aufruf in der Befehlszeile mit CHtext.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Nov. 2004 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
tedit ist in den EXPRESS für 2005 nicht mehr vorhanden.
könnte dir aus den 2002er Express Kopie zukommen lassen
Heino Casper
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an ALLE!
Und besonders an CADmium! Dein Lisp funzt jetzt einwandfrei und ist genau das, was ich gesucht hab.
Ich bin wohl zu blöd zum kopieren. Habe zumindest alles nochmal kopiert und es dann nochmal ausprobiert. Jetzt läuft es! DANKE!!!
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
