  Rund um AutoCAD
  Plinie mir Script ungenau
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plinie mir Script ungenau (318 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
B3.4.1.zip
ich habe mir aus Exel eine Punkteliste in eine Textdatei gespeichert und daraus ein Script erstellt, welches mir eine Polilinie zeichnen soll.
Leider bekomme ich, wenn ich das Script fünf mal hintereinander starte, mindestens vier unterschiedliche Plinien. Irgendwo sind immer irgendwelche ausreisser. Kann mir jemand sagen warum AutoCAD die Plinie nicht richtig zeichnet.
Ich werde jetzt erstmal versuchen die Pukteliste um den Faktor 100 zu vergrössern, damit ich keine Dezimalstellen bei den Punkten mehr habe.
Ich habe sowohl das Script, als auch die DWG angehängt.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit abgeschaltetem Objektfang!
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
molo
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint es gewesen zu sein.
Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Ich dachte bei einer Punkteingabe, sei es über eine Eingabe in der Befehlszeile oder im Script, würde AutoCAD der Objektfang nicht interessieren.
Vielen Dank
Morten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
Vielen Dank
Das hängt vom Wert der Systemvariable
OSNAPCOORD ab
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 2
Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge außer Kraft setzen.
0 Fortlaufende Objektfangeinstellungen setzen Tastaturkoordinateneinträge außer Kraft.
1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft.
2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft
Mit frendlichem Gruß
Udo Hübner
Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut.
molo
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo1
Was es doch alles für Systemvariablen gibt
Morten
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
das findest du auch unter: Extras - Optionen - Benutzereinstellungen - "Priorität für Dateneingabe ...."
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
