Thema: objekt vor befehl (388 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe mir folgendes Makro definiert, um einen Objektlayer zum aktuellen zu machen und dann das gewählte Objekt zu löschen: ^C^C_ai_molc ^C^C_erase Es funktioniert auch, wenn ich das Objekt nach dem Befehlsaufruf wähle, aber leider nicht, wenn ich erst das Objekt wähle. Was muss ich änderen? Viele Grüsse aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Ulf Das Häkchen in den Optionen isses nicht. @fuchsi weisst du einen Ort in der Hilfe, wo die ganzen Diesel-Ausdrücke mal erklärt werden? Ich könnte ja auch folgendes ins Makro schreiben: _ai_molc _erase v .... Da fehlt aber noch ein Zeichen für ein Enter. Das kenn ich nicht und kann es nicht finden. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg für mein Anliegen? Viele Grüsse aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Auzug aus der AutCAD-Hilfe In Menümakros verwendete Sonderzeichen Zeichen Beschreibung ; Aktiviert die EINGABETASTE ^M Aktiviert die EINGABETASTE ^I Aktiviert die TABULATORTASTE LEERTASTE Die Eingabe eines Leerzeichens zwischen Befehlsfolgen in einer Menüoption entspricht der Betätigung der LEERTASTE \ Wartet auf die Benutzereingabe (kann nicht im Abschnitt Tastatur-Kurzbefehle verwendet werden) _ Übersetzt die nachfolgenden AutoCAD-Befehle und -Schlüsselwörter + Setzt das Menümakro in der nächsten Zeile fort, wenn es am Zeilenende steht =* Zeigt das aktuelle Bild-, Pull-Down- oder Kontextmenü der obersten Ebene an *^C^C Präfix für ein zu wiederholendes Element $ Sonderzeichen-Code, der einen Menüabschnitt lädt oder einen bedingten DIESEL-Makroausdruck ($M=) einleitet ^B Schaltet den Fang ein bzw. aus ( STRG + B ) ^C Bricht den Befehl ab ( ESC ) ^D Schaltet die Koordinaten ein bzw. aus ( STRG + D ) ^E Bestimmt die nächste isometrische Ebene ( STRG + E ) ^G Schaltet das Raster ein bzw. aus ( STRG + G ) ^H Aktiviert die Rücktaste ^O Schaltet Ortho ein bzw. aus ( STRG + O ) ^P Schaltet MENUECHO ein bzw. aus ^Q Leitet die Rückmeldung aller Eingabeaufforderungen, Statuslisten und Eingaben auf den Drucker ( STRG + Q ) ^T Schaltet das Tablett ein bzw. aus ( STRG + T ) ^V Ändert das aktuelle Ansichtsfenster ( STRG + V ) ^Z Nullzeichen, das verhindert, daß am Ende der Menüoption automatisch die LEERTASTE betätigt wird
------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
^C^C_ai_molc;_erase;_p;; Allerdings müssen ein oder mehrere Objekte beim Aufruf selektiert sein. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
