  Rund um AutoCAD
  Erstellen von Volumenkörpern aus 3d-Polylinien
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen von Volumenkörpern aus 3d-Polylinien (557 mal gelesen)
toschi
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von toschi an!   Senden Sie eine Private Message an toschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toschi
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin hier völlig neu und hoffe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt:
Ich habe eine Zeichnung im dxf-Format, die in einem Programm namens speedicon? erstellt wurde und möchte die Obejekte gerne in Volumenkörper umwandeln. Die Objekte sind alle Blöcke und nach dem Auflösen sind es Rechtecke in 3d-Polylinien. Wie kann ich diese in Volumenkörper umwandeln??
Danke im voraus
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen erstmal Toschi,
probiere mal den Befehl Umgrenzung (um eintippen in die Befehlszeile) kanns allerdings grad selbst nich ausprobieren, hab kein AutoCad hier.
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
neuer Stammtisch Eplan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toschi,
willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem: Sowie von Kerstin beschrieben wird es nichts werden (Umgrenzung stellt lediglich eine 2D-Polylinie her; bestenfalls Regionen).
So direkt gibt es keine Lösung für dein Problem. Volumenkörper werden mit dem Befehl _box erzeugt; du bräuchtest somit ein LISP-File das dir irgendwie den Zusammenhang deiner 3D-Polys erkennt und dann via der Koordinaten von unten links und oben rechts deine _box zeichnet.
EDIT: Vielleicht kannst du ja eine Beispieldatei posten und wir schauen sie uns mal an - vielleicht gibt es noch einen anderen Lösungsansatz !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Nov. 2004 editiert.]
toschi
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Danke,
versuche das schon mal selbst, trotzdem hier mal eine Beispieldatei
toschi
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toschi,
wenn alle deine Dateien wie bei deinem Beisoiel sind, so kanndas nur auf die mühsame Art gemacht werden. Ich habe es einmal durchgespielt und hier kommt eine Kurzanleitung:
Ursprung bis nur noch Polylinien vorhanden sind.
Bereinigen
UCS rechts
Polylinien löschen, bis nur noch die Aussenkontur und die Ausschnitte
in 2D vorhanden sind
Ursprung
Abrunden Ausschnitte Radius:0
Löschen linien unter Ausschnitten
Pedit Aussenkontur und jeden Ausschnitt einzeln:
  Linie wählen, in Polylinie umwandeln, verbinden
Extrusion Aussenkontur und Ausschnitte
  Höhe
  Winkel
Differenz
  1. Aussenkontur
  2. Ausschnitte
fertig
nach Verdecken sollte es so aussehen: Beispiel2.jpg
Mit lisp läst sich das glaube ich nicht Automatisieren.
mfG
Karl-Heinz Reese
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karl-Heinz Reese:
Arbeitsvereinfachung:
Variante 1
_pedit aufrufen, _m für mehrfach Auswahl wählen, alle Linien selektieren. Abfrage ob Linien in Polylinien umgewandet werden sollen mit Ja bestätigen. Bei den pedit-Optionen verbinden wählen (_join), anschliessende Frage nach dem Fuzz-Abstand mit 0 bestätigen.
Variante 2:
_boundary (Umgrenzung) aufrufen, wähle Punkte wählen und einmal innerhalb der zu erstellenden Umgrenzung einen Punkt picken.
Von hier gehts wieder wie von Karl-Heinz Reese beschrieben weiter.
Grüsse
Karl-Heinz Reese
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tunnelbauer,
Variante2 an die einfachsten Dinge denkt man oft nicht.
mfG
Karl-Heinz Reese
