  Rund um AutoCAD
  Freepdf, Format A0 und Ghostview
Autor Thema:  Freepdf, Format A0 und Ghostview (752 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe fleissig das Forum durchsucht und mir
- Ghostview 8.14 geladen und installiert
- Freepdf XP geladen und installiert
- Infos von Plot2pdf von cadditions geholt
Der Ausdruck aus Word funktioniert, der Drucker und seine Einstellungen sind vorhanden.
Aber - die Übergrösse (Plan 60 x120 cm)...
- in Freepdf habe ich keine "Übergrössen". Der Patch FreePDFPPDPatch.exe ist angeblich dabei und starte selbst - leider nein. Starte ich die EXE, meldet er mir "Freedpdf Drucker nicht gefunden ..."
- als PC3 habe ich laut "Cadditions" den Adobe Level 1 installiert. Der ist im AutoCAD-Druckmenü auch schön steuerbar, alle Grössen bis A0 Expand sind vorhanden. Die Druckvoransichten (vollständig und partiell) sind perfekt. Dann erstelle ich eine PS-Datei.
- Aaaber: es kommt trotzdem nur ein A4 raus. Und zwar nach der Freepdf-Konvertierung, denn wenn ich die PS mit Ghostview öffne (und "Format - Benutzerdefiniert" auf 5000x3000 stelle), ist das ganze Bild drinnen.
Was ist da los?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
für große Formate ist die Freeware PDF-Creator besser ! Schau mal bei http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/ Es gehen alle Blattgrößen die im Windows bei Drucker-Servereigenschaften angelegt wurden, und das Ganze ist auch Multidokument fähig, also eine Seite Excel, nächste Seite ACAD, eine weitere Seite Word, in eine PDF-Datei drucken !
Gruß, Jürgen
--------www.pc-ideal.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint eine Einschränkung von FreePDF XP zu sein.
Habe aber das hier in den FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen gefunden:
"FreePDF XP und Papierformate
Manche Programme (vor allem CAD) exportieren PostScript Daten, die kein Papierformat enthalten. Diese erzeugt FreePDF XP dann als Din A4 Format und lässt die überhängenden Objekte einfach wegfallen.
Wenn Sie in den Einstellungen ein neues Profil anlegen und diesem die "Erweiterte GhostScript Optionen" -sPAPERSIZE=a3 angeben, erzeugt FreePDF XP mit diesem Profil immer A3 formatige PDFs. Formate von A6 bis A0 sollten möglich sein.
Wenn Sie ein freies Format definieren möchten, legen Sie ein Profil an, das die Parameter -dDEVICEWIDTHPOINTS=b -dDEVICEHEIGHTPOINTS=h enthält, wobei b und h der Breite und Höhe in 1/72 Inch oder 0,3527777 mm entspricht und keine Nachkommastellen haben darf.
Das Löst freilich nicht das Problem, dass im Druckertreiber kein freies Papierformat definiert werden kann und somit bei einem regulären Druck ein DIN Standart Format erzeugt wird."
Vielleicht kommst Du damit weiter.
CADchup
www.cadditions.de
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
als pc3 für Freepdf habe ich den:  HP DesignJet 750C_PS.pc3
konfiguriert.
Hier kannst du dann auch deine eigenen Papierformate erstellen.
Erfahrungen gut. Lediglich muss das Papierformat etwas größer als das Layout (ca. 5cm) erstellt werden.
Ciao
Peter2
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Juergen55: habe ich geladen - läuft - bestens.
@CADchup: werde ich mir mal anschauen.
@AsSchu: werde ich mir auch anschauen.
Danke an alle drei.
Peter
