 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Lizenzmanager: Lizenz wird verwendet von.... (anzeigen möglich?) (818 mal gelesen)
mr.sarge Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben in unserer firma mehrere AutoCAD 2005 Stationen, darunter 4st. die sich eine netzwerklizenz teilen, auf dem nt4 server läuft hierfür der lizenzmanager. mein frage: sobald keine lizenz mehr frei ist und ein benutzer trotzdem einsteigt erhält er ja die bekannte meldung: "Es konnte keine gültige Lizenz vom Netzwerk-Lizenmanager erhalten werden. Versuchen Sie es erneut. etc." gibt es eine möglichkeit/programm das anstatt dieser meldung die benutzer die gerade autocad verwenden anzeigt? das würde es nämlich erheblich vereinfachen den/die benutzer ausfindig zu machen der/die gerade autocad benutzen. mfg, sarge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.sarge
Hallo sarge, meines Wissens nach lässt sich diese Meldung nicht verbiegen (welche Möglichkeiten es sonst noch gibt, in einem System Meldung abzufangen und durch andere zu ersetzen ist mir jetzt nicht bekannt). Das Herausfinden der User ist eigenltich ganz simpel möglich; ihr müsstet das Log-File des NLM auf ein Verzeichnis legen, wo alle User Zugriff haben. Dort kann man dann nachlesen wer gerade eine Lizenz hat. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.sarge
mr.sarge Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
