  Rund um AutoCAD
  zu große Lichtquellen beim Rendern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zu große Lichtquellen beim Rendern (763 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein allplan Gebäude importiert und möchte dies rendern.Die Lichtquellen die ich einstelle sind riesengroß. Die allplan-Zeichnung ist ja in Meter gezeichnet, die in acad dementsprechend winzig ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Lichtquellen zu verkleinern. Die allplan-Zeichnung besteht aus sehr vielen Blöcken, die ich mit varia wohl nicht korekt vergrößern kann.
Für Tips wäre ich danbar
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Varia - ob da Blockreferenzen sind oder nicht ist völlig schnurz - try it !
2. "Lichtquellen" vergrößern , meinst du diese Pseudo-sichtbaren Lichtquellen !? (dienen wohl nur zur Orientierung/Platzierung)
   Also egal was du da gemeint hast: Es kommt erstens auf die Einstellung an und zweitens gibt es in
  ACAD keine "Leuchtmittel" - die mußt du dir schon selbst konstruieren (kein Witz!)
def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das mit varia faktor 1000 mal probiert, bekommen dann aber beim rendern ein fast weißes Bild (Lichtquelle Sonne),ebenso bei Faktor 100 oder 10 . Das Herunternehmen der Intesität bringt null Wirkung.
Was mach ich falsch?
Gruß Thomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Derjenige, von dem du den Plan bekommen hast, solle es im richtigen Faktor auslesen! Das geht im Allplan sehr gut. Vielleicht werden damit auch die Lichtquellen kleiner.
Charlie
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl RPREF
und dann die Lichtsymolgröße kleiner stellen, dass variiert die AutoCAD Lichtsymbole des Renderers.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Das Siddharta Prinzip:
Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
im LUMINA (Renderaufsatz von AcadGraph) gab es auch das Problem der großen Punktlichtquellen. Zum Rendern z.B. einer Kerze konnte ich die dann per VARIA 100fach verkleinern. Für Parallellicht spielt die Größe ja keine Rolle.
Gruß F.
