Thema: DWF Drehen/Zuschneiden (623 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine Farge zu .dwf-Dateien. Bei mir klappt das alles ganz gut, nur bei meinem gegenüber nicht so ganz. Die haben nur einen HP DesignJet700 und der kann keine A1 Quer plotten. Kann man nachträglich die Layouts im DWF Viewer drehen? Ich kann wohl vorher beim plotten die Seiteneinrichtung ändern, aber ich würde es lieber erst nachher machen. Und kann man die weißen Ränder noch zuschneiden, wie es mit .pdf im Acrobat geht? Gibt's Chancen? Mfg Alpschorsch
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, ich hab den DWF Viewer, da kann ich das auch, aber drehen scheint nicht zugehen. Problem ist ich plotte Querformat in .dwf-Datei und mein gegenüber muß Hochformat ausplotten. Die kriegen das irgendwie nicht hin. Müßte aber doch gehen oder? Hast Du da noch eine Idee/ Trick? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpschorsch, wie machst du das in Acrobat? Will ich auch können!!  Danke, autocart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI autocart, in Acrobat gibt es ein Werkzeug zum zuschneiden. Aber nicht im Acrobat Reader, nur in Acrobat! Damit Du dich nicht vertust. Mit dem Zuschneidewerkzeug ein Fenster ziehen und dann Enter, dann kommt ein Menü in dem Du die Ränder anpaasen kannst! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
