Thema: Attribute mit tiefgestellter Schrift (299 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab fast alle Einträge zu dem Thema Attribute gelesen und nichts gefunden. Ich möchte Attribute mit der Schriftart Arial mit chemischen Bezeichnungen wie O2 oder H2S füllen. Hat jemand eine Idee? ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Für die Attribute einen Schriftstil verwenden, der einen Font enthält, der tiefergestellte Zeichen unterstützt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Bigfont verwenden, Dazu gabs mal eine Zusatz-Symbolschrift subs.shx, damit konnte jeder Textstil mit SHX Schriftart um die Möglichkeit erweitert werden, über Steuerzeichen (ich glaube etwa so) H\[2\]O hoch- und tiefgestellte Buchstaben zu erzeugen. Den Font gibst bestimmt irgendwo im Internet - ich müsste jetzt erst in einer alten Sicherung wühlen. Mit frendlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
