  Rund um AutoCAD
  Elementhaufen durch Blöcke ersetzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementhaufen durch Blöcke ersetzen (478 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Nov. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch Datenmigrationen haben wir viele DWGs, die eine Anhäufung von Objekten sind und nicht lustig zu bearbeiten sind und auch gewaltig viel Speicher fressen (klassische "Philosophie der Stiftplotter):
- "gefüllte Kreisflächen" bestehen aus mehreren verschieden grossen Kreise
- "gefüllte Flächen" bestehen aus einer umhüllenden Polylinie und 50 einzelnen Strichen darin
- grosse, einzelne Buchstaben bestehen aus nebeneinander liegenden Polylinien, die halt wie eine "6" oder ein "B" geformt sind
Ich mache mir zwar nicht grosse Hoffnungen, aber gibt es ein Programm (oder Ideen), wie man diese Haufen durch Blöcke ersetzen kann?
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
entweder verstehe ich jetzt was nicht, oder deine Formulierung ist nicht eindeutig... *grübel*
Wenn du wirklich Blöcke machen willst, würde ich dir den Befehl Block nahe legen, das kann jetzt aber irgendwie nicht dein Problem gewesen sein, oder doch ?
Was ich vermute ist ja, dass du aus diesen Pseudo-Schraffuren echte Solid-Schraffuren erstellen willst !? Ist es das was du vor hast ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
"gefüllte Kreisflächen" sollt nicht allzuschwer sein .. auswahlsatz aller kreise ... den sortieren in Grüppchen, die den gleichen GC10 haben -> Block draus, oder größten Kreis nehmen und schraffieren
"Polyline+Linien" : z.B. alle Linien, deren Endpunkte auf der gleichen Polylinie liegen zusammenfassen (vlax-curve-Funktionen...)
evtl. noch gucken , ob alle die gleiche Steigung haben (Y2-y1)/(x2-x1) GC10+GC11
-> ich glaube, da findest du unter www.defun.de evtl. was
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich beschäftige mich seit 2 Jahren mit dieser Problematik. Nicht durchgängig, klar, aber verschiedene Ansätze für dieses Problem habe ich bereits mit einem (je nach Anspruch) befriedigenden Ergebnis bereits programmiert.
Ich würde mich freuen, wenn du mir mal 2 Zeichnungen als Testobjekt zur Verfügung stellst. Je nachdem wie die Ergebisse sind, sende ich dir diese auch 'geblockt' zurück.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Peter2
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Ja. Wobei Schraffuren nicht das einzige, aber sicherlich das wichtigste Problem sind. Es betrifft auch Elemente ohne Pseudo-Schraffuren.
Original erstellt von cadmium:
Guter Vorschlag. Werde ich verfolgen.
Original erstellt von Brischke:
Mach ich.
Peter
