| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute bearbeiten in Verbindung mit dem Eigenschaftsfenster ? (450 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier ein Problem auf zwei CAD-Rechnern, es verhält sich so, sobald man das Eigenschaftsfenster öffnet und irgendwelche Objekte auswählt, funktioniert das bearbeiten von Attributen hinterher nur noch sehr langsam, anklicken und 2 bis 10 Sekunden warten bis das Fenster aufgeht, beheben läst sich das nur wieder in dem man ACAD2002 neu startet. Woran kann das liegen ? An der Zeichnung liegts nicht, tritt auch bei ganz kleinen Zeichnungen auf, TTF-Fonts hab ich auch schon ausgeschlossen, die beiden Rechner sind NT4-Maschienen, auf einem gleich installiertem XP und Win2000 Rechner tritt das Problem nicht auf ! Auf allen Rechnern läuft Pit5.2 als Haustechnikaufsatz. Gruß, Jürgen
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das hat geklappt, immer diese Probleme mit dem langsamen Netzwerk, ich hab zur Sicherheit bei den beiden Rechnern die Pfade der Plotstyls und DRV wieder lokal eingestellt. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
