  Rund um AutoCAD
  EPS Datei mit Pixelbild
Autor Thema:  EPS Datei mit Pixelbild (267 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Autocad Zeichnung: 3000x3000 Meter mit darunterliegender Stadtkarte als Pixelbild. Wenn ic hdie Zeichnung jetzt als EPS ausgebe, dann kommen die Autocad Vectorlinien gut an aber das Pild erscheint total verpixelt. Als Plottpapier habe ich A0 eingestellt.
Ist die Zeichnung zu gross? Oder Das Plottpapier zu klein?
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
wie groß ist denn das Pixelbild im Original??? Und welche Auflösung hat es??
[Diese Nachricht wurde von balduin am 19. Nov. 2004 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne ähnliches auch vom pdf. Daher würde ich die Datei auf 2x rausschreiben; einmal nur die Vectoren und mit der gleichen Einstellung nochmal nur das Pixelbild. Beide Dateien in Bildbearbeitungsprogramm öffnen und das Pixelbild-eps mit der Original-Bilddatei austauschen; Ebenen übereinander legen - fertig.
Grüße Karin
Seeland
CAD Support
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von balduin:
[B]wie groß ist denn das Pixelbild im Original??? Und welche Auflösung hat es??
Ich habs mit mehreren Pixelbildern probiert. Das Original hat 92 mb! Ich habs dann noch auf 6 mb verkleinert. Hat aber nichts gebracht.
