  Rund um AutoCAD
  Menü laden-Probleme
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü laden-Probleme (248 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, ich möchte gerne ein menü laden, kann dies aber nur über die befehlszeile machen, wo bekomme ich wieder mein eingabefenster her?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib FILEDIA in die befehlszeile ein und setz den wert auf 1.
dann kommt der dialog wieder.
grüße
b.schurig
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
filedia auf 1?
cmmdia auf 1?
Grüße Karin
Raquel
danke, danke, danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
oder , wenn du normalerweise filedia auf 0 haben möchtest , ~ in der Befehlzeile eingeben, wenn nach der Datei gefragt wird, dann kommt trotzdem der Dialog.
Aber das nur am Rande.
- Thomas -
