  Rund um AutoCAD
  Vorlagedatei xyz.dwt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagedatei xyz.dwt (244 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Vorlagedatei xyz.dwt in einer bereits geöffneten Datei einfügen/importieren und habe dafür keine Möglichkeit gefunden.
Folgendes habe ich bisher probiert:
1.) Befehl einfüge
Hierbei gibst es keine Auswahlmöglichkeit für DWT-Dateien.
2.) Befehl import
3.) Befehl layout und Vorlage
Nach meinem Verständnis werden hierbei die Layouts der DWT-Datei importiert, jedoch nicht die Einstellungen des Modelbereichs aktualisiert.
Kann ich die Vorlagedatei xyz.dwt so importieren/einfügen, dass auch die Einstellungen für den Modelbereich entsprechend der Vorlagedatei aktualisiert werden?
Danke im Voraus und viele Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Vorlagendateien (dwt) sind zum erstellen von Dateien gedacht
Datei Neu / von Vorlage... dwt wählen
ansonsten mußt du sie als DWG speichern
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Original erstellt von cadffm:
Schade, ich habe gehofft einen Befehl übersehen zu haben. Danke für Deine Information.
Gruß Bernd
