  Rund um AutoCAD
  Hilfe - plottet keine Wipeouts
Autor Thema:  Hilfe - plottet keine Wipeouts (934 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
woran kann es liegen daß aus einer Zeichnung keine Wipeouts geplottet werden??????
Bitte schnelle Hilfe, dringend!!!
Danke Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
Hast du eventuell einen falschen Layer eingestellt (Layer auf nicht plotten gestellt, defpoints....) ?
Grüsse
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle Layer sind zum plotten an und in der Voransicht ist auch alles OK, nur beim Plot sind keine Wipeouts zu erkennen!
Versuche mit dem Wipeout einen unerwünschten Bereich eines Rasters auszublenden (will das Raster nicht bearbeiten).
Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegen deine Wipeouts deckungsgleich auf dem Raster (Wipeoutrahmen direkt auf den Rasterlinien - wenn ja: ist die Variable _wipeout _frame auf aus ?) ?
Grüsse
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Wipeout-Rahmen sind aus,aber das ist doch kein Grund die WP´s nicht zu plotten!!!
Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal so ein "beschädigtes" File uploaden ? (Lass aber bitte ein paar Linien hinter dem Wipeout - den Rest kannst du aber gerne löschen)
Grüsse
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
uploaden ist schlecht, ich kann ja schlecht meine Rasterdaten hier einstellen.
Komisch ist auch das ein Ausschnitt auf einem A3-Drucker normal gedruckt wird!!!
Ratlos Anne
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, es sind Rasterdaten... (ein Raster ist bei mir ein Gitter das in regelmässigen Abständen über zum Beispiel Grundstück, Gebäude oder dergleichen gelegt wird).
Hast du schon mal versucht, mittels der Anzeigereihenfolge dein Wipeout nach vorne zu holen ?
Hast du vorher schon deine Wipeouts drucken können ? Wenn ja, habt ihr Änderungen am Plotter(treiber) vorgenommen ? Kommt das Rasterbild richtig geplottet raus ?
Wipeouts erfordern wie auch Rasterdaten einen ADI konformen Treiber.
Aus der Hilfe:
Because a wipeout object is similar to a raster image, it has the same requirements for plotting: you need a raster-capable plotter with an ADI 4.3 raster-capable driver or the system printer driver.
Grüsse
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfsbemühungen. Ich habe das WP schon neu gezeichnet, nach oben gelegt usw. Das Problem kommt nur bei dieser Datei vor. Sonst werden WP nur sporadisch mal weggelassen. Hab mir sagenlassen, daß das an zuviel WP und Rasterdaten liegt. In der Problemzeichnung gibt es aber nur 2 WP´s!
Gibt es da vielleicht noch irgendeine Sysvariable???
Weil der Plan raus soll, bearbeite ich jetzt erstmal das Raster direkt. Aber trotzdem würde mich eine Lösung schon sehr interessieren!
Danke Anne
Pia Berlin
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von Pia Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Pia Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pia Berlin
AutoCAD 2006
WinXP SP2
erstellt am: 21. Nov. 2004 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
still und heimlich hatte ich gehofft, daß es eine Lösung für dieses Problem gibt. Auch bei mir tritt dieses Phänomen in unregelmäßigen Abständen mal auf (aber nur, wenn Rasterdaten im Spiel sind). Aus lauter Frust verwende ich mittlerweile bei dwg's mit Rasterdaten keine wipeouts mehr. Meine Behelfs-Lösung: ich zeichne auf einem extra Layer Polygone, die ich mit SOLID fülle. Der Layer bekommt die Farbe 255, und die wird beim Plotten auf Rasterung=0 gesetzt (geht natürlich auch mit jeder anderen Farbe). Das Ganze kostet zwar Zeit, aber es spart Nerven.
Un saludo ... Pia
