 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Schutz (370 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir suchen zur Absicherung unserer Zeichnungen einen Schutz, ähnlich wie CAD-Lock. Der Kunde soll aber die Zeichnung mit seinen eigenen Daten ergänzen können. Wer weiss, wo es so etwas gibt? Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Sorry, aber bei "Ergänzungen" ist doch wirklich ein blanke DWG das Beste... Du sendest ihm deine Daten - diese soll er als Xref hinterlegen und seinen Sch* in seine eigene DWG packen. "Annehmen" tust du dann nur seine DWG - somit ist es unmöglich das er "deine" Daten verändert.. [Wenn ich das jetzt nicht richtig interpretiert habe fehlte was in deinem Posting ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Grüezi furter, ja glaub schon, wenn ich den link anklicke komme ich auf diese Seite (siehe Bild). Oder verstehe ich Dich falsch ??? Erstens kenne ich CAD-Lock nicht und zweitens CAD-Zeichnungen verschlüsseln oder mit Passwort schützen sehr schlechte Idee. Wenn die Verschlüsselung oder das Passwort flöten geht, kannst deine Zeichnunge dort reinschieben wo der Rücken aufhört bzw. LOST FOR EVER ! Ansonsten empfehle ich den Tip von CADffm das macht eher Sinn. ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ [Diese Nachricht wurde von Mozzie am 19. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Was hat der Link mit AutoCAD und Schutzmechanismen gemeinsam ???? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
