  Rund um AutoCAD
  Installationsprobleme Autocad 2002 auf XP
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installationsprobleme Autocad 2002 auf XP (494 mal gelesen)
Ebbyfriedel
Sehen Sie sich das Profil von Ebbyfriedel an!   Senden Sie eine Private Message an Ebbyfriedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebbyfriedel
Toshiba Satellite 3000-214, 512 MB RAM, 20 GB HD, Nvidia Geforce Go Grafik, WIN XP-Professionell SP-2
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem. Autocad 2002 lässt sich auf einem Toshiba Satellite 3000-214 unter XP Pro-SP2 installieren. Nach dem Start von ACAD stürzt der Rechner mit einem blauen Schirm ab. Alle Versuche über Kompatibilitätsmodus zu installieren sind fehlgeschlagen. Es sind die neuesten Treiber für den Rechner installiert. Gibt es hierfür einen Lösungsvorschlag?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebbyfriedel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lizenzverwaltung von A2k2 braucht ein Service Pack. Außerdem gibt's für A2k2 selbst auch noch eins. Surf mal rüber zu Adesk und installier das Zeug, bevor Du Acad startest.
CADchup
www.cadditions.de
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebbyfriedel 10 Unities + Antwort hilfreich
also Bluescreen ist schon heftig... Ich würd erst mal das RTS UPdate (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524942&linkID=2475161) installieren - und dann schauen, ob Du nicht einen Virenscanner hast.
Von Mc Affee ist das zum Beispiel bekannt... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2894031&linkID=2475323
Heike
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebbyfriedel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns läuft AutoCad 2002 problemlos unter Windows XP mit Service Pack1. Allerding nur mit dem RTS Update (siehe Beitrag von Heike).
Zum Thema WinXP mit Service Pack 2 glaube ich mich zu erinnern, daß Autodesk keine Freigabe gegeben hat. Mußt Du halt im Netz mal suchen oder den Cad Händler Deines Vertrauens befragen.
Grüße,
Tommi
Ebbyfriedel
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe. Der Tipp von Heike war die Lösung. Nun fehlt mir leider noch der Patch von Mcafee. Weiß jemand wo der liegt?
Ebbyfriedel
