  Rund um AutoCAD
  DXF direkt per Doppelklick öffnen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF direkt per Doppelklick öffnen (389 mal gelesen)
Quartier
Sehen Sie sich das Profil von Quartier an!   Senden Sie eine Private Message an Quartier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quartier
Windows XP
Pro/E WF2 M120
Pro.File 7.50
ACAD 14 + Genius
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eine DXF-Datei per Doppelklick aus dem Explorer mit AutoCAD R14 + Genius öffnen? Wenn ja, welche Einstellung muß ich beim Explorer bei der Dateiverknüpfung machen. Jetzt bekomme ich leider immer nur die Meldung:
Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. Stellen Sie sicher, dass das netzlaufwerk verfügbar ist und die Datei existiert.
(Ja, das alles ist der Fall!)
Danke für sinnvolle Rückmeldungen - in Suche habe ich leider nichts zu dem Thema gefunden
Mit freundlichen Grüßen
Georg Quartier
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht ganz sicher (schon zu lange her).
Aber Acad14 konnte meines Wiiisens nach keine DXF direkt öffnen.
Sondern nur über DXFIN importieren.
(Korrigiert mich, fals ich mich täusche)
WWW.FFZELL.AT.TC
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quartier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
bei ACAD14 musste zuerst eine leere Zeichnung ohne Vorlagendatei geöffnet werden, dann konnte erst die DXF-Datei eingefügt werden.
mfG
Karl-Heinz Reese
