  Rund um AutoCAD
  alten block mit durch aktualisierten block überschreiben
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alten block mit durch aktualisierten block überschreiben (172 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen allerseits!
folgendes: ich habe einen block in mehreren zeichnungen. nun habe ich den block in einer zeichnung aktualisiert; sprich geändert - und möchte die blöcke in den anderen auch auf diesen stand bringen. wenn ich den aktualisierten block in andere zeichnungen kopiere, überschreibt er den den geänderten block mit dem alten stand - ich möchte aber, dass er den alten block mit dem neuen stand überschreibt, wenn ich ihn in die zeichnung kopiere.
gibt es da eine systemvariable?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Sys-Varibale.
1.Möglichkeit
Mit Wblock in Datei schreiben. Mit insert in den anderen Zeichnungen einfügen und die Abfrage mit JA beantworten
2.Möglichkeit
Mit dem Designcenter. Rechte Maustatse gibt es die Option "Block aktualiesren".
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
