Thema: Fehler bei Lisp Z0 (234 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Lisp "Z0" ist ja sehr hilfreich, aber ich bekomme jetzt immer eine Fehlermeldung >>> In der Zeichnung waren mal Elemente eines Vermesserplanes, außerdem liegt ein xref drin, in dem selbst Elemente vom Vermesser sind (diese sind aber gefroren). Die Zeichnung ist auch beim Schraffieren bzw. dem Versuch, die Eigenschaften einer Schraffur auf eine andere zu übertragen, abgestürzt. Bereinigt, geprüft und repariert wurde die Zeichnung. Kann man 1. "Z0" wieder zum Durchlauf bekommen? 2. Eventuelle Vermessungsreste eleminieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Servus Gibt´s auch andere Smash usw. einfach mal bei www.cadwiesel.de vorbeikucken. Ps.: Hab meine System-Info geändert aber die wird nicht aktualiesiert? ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
