  Rund um AutoCAD
  fortlaufende Nummer beim Plotten
Autor Thema:  fortlaufende Nummer beim Plotten (728 mal gelesen)
Trixe
Sehen Sie sich das Profil von Trixe an!   Senden Sie eine Private Message an Trixe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trixe
Windows 2000, V.5, SP 4
Autocad LT 2004, SP 1a
Autodesk Architectural Desktop 2004, SP 2
Autodesk Map 2004, SP 1
BaSYS 6.3
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
bei Anträgen haben wir eine fortlaufende Ausfertigungsnummer im Schriftfeld. Momentan muß ich bei 12 Ausfertigungen ein Layout somit 12x abschicken. Gibt es eine Möglichkeit die Nr. automatisch eintragen zu lassen?
Gruß Trixe
Trixe
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trixe 10 Unities + Antwort hilfreich
anzahl-plotten.zip
Hallo Trixe,
versuchs mal damit. Vielleicht reicht Dir das ja so. (Vorher 1x den Plotdialog aufrufen, damit alle Einstellungen stimmen und im lisp auch die Einstellungen anpassen)
Tschüß Britt
Trixe
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Britt,
Ich verstehe nur noch nicht wie ich die Zahl/Platzhalter (mit Eigenschaften) in die Zeichnung einfüge und positioniere?
Trixe
Britt
HP800
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trixe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trixe,
Du musst das lisp mit dem Befehl appload laden. Dann rufst Du es mit dem Befehl "anzahl-plotten" auf. Probier das mal aus. Die Texthöhe, Layer usw. kannst Du direkt im lisp mit einem Editor vorher ändern. Und wie gesagt vorher 1x das Plotmenü aufrufen, damit alles stimmt. Die Plots werden dann alle direkt zum Plotter geschickt. (Ist ärgerlich wenn 12x Aussschuss rauskommt)
Tschüß Britt
Trixe
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Britt,
hat alles geklappt
Trixe
