  Rund um AutoCAD
  Hintergrund
Autor Thema:  Hintergrund (351 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einer ACAD Zeichnung (dwg) ein JPG erstellt.
Wie kann ich der Hintergrund vom JPG unsichtbar machen?
Oder, kann ich es irgendwie im ACAD so einstellen, dass der Hintergrund beim erstellen vom JPG durchsichtig kommt.
Wer kann helfen oder hat eine einfache Lösung?
Vielen vielen Dank
Grüsse
Torero
tameryilmaz
Sehen Sie sich das Profil von tameryilmaz an!   Senden Sie eine Private Message an tameryilmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tameryilmaz
CAD-Software:
CATIA V4
CATIA V5
Pro/E Wildfire
Inventor 8
Autocad Mechanical 6
Robcad 6.0.3<P>Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Ein gig Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mit jpeg ich weiss nicht möglich geht nur wenn es ein gif ist
da man meistens eh nur linien usw. hat bei cad würde ich die jpeg mit z.B. adobe photoshop laden, den "zauberstab" benutzten und alle linien dann als gif speichern
Arbeitsrechner:
Windows 2000
SP 4
Pentium 4 1300MHz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
wenn Du ein JPG erstellst hat das die gleiche Hintergrundfarbe wie Dein AutoCAD - Weiß oder Schwarz. Transparenz - soweit ich weiß geht das nicht mit jedem Rasterformat.
Meines Wissens kannst Du die Transparenz nur erreichen, wenn Du Dein Rasterbild in einer Bildbearbeitungssoftware aufmachst und den Hintergrund ersetzt...
Auszug aus Hilfe von Corel PhotoPaint:
Wenn Sie die Grafik als .GIF-Datei speichern, können Sie eine Farbe in Ihrer Grafik als Transparenzfarbe festlegen. Alle Pixel, die Sie mit dieser Farbe versehen, werden transparent, so dass die Hintergrundfarbe erkennbar wird.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
direkt aus Autocad heraus hast Du immer Pixelinfomationen im Hintergrund.
Transparente Hintergründe kannst Du in verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen oder z.B. auch direkt in Office-Anwendungen (Word od. ppt) definieren.
Funktionen wie "transparente Farbe bestimmen" oder "magischer Radiergummi"
Grüße Karin
