 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Plt. Dateien (609 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versende Pläne als plt. Datei (erstellt mit HP DesignJet750C+) an eine Baufirma, welche mit dem Plotter HPDesignJet 650C über das Program PlotFLow plottet. Bei Ihnen wird der Plan als schwarzer Fleck ausgedruckt, d.h. es ist keine Struktur zu sehen. Bei mir funktioniert der Plot über PlotFlow einwandfrei. Kann mir jemand weiterhelfen, ich vermute es liegt an der Baufirma. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hallo, wie ist es, wenn die plt-Datei direkt an den Plotter gesendet wird (z.B. über DOS-Befehl oder Printfile bzw. goplot)? Wird die Druckvoransicht korrekt angezeigt? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Moin, da scheinen die Treiber nicht zu passen. Erstelle dir einen neuen Plotter mit dem 650er Treiber und erzeuge damit die Plotdateien. Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
High, zum einen sind die vielen Dialekte der Plot-dateien abhängig von den zum Erstellen genutzten Plotter-/Druckertreibern und zum anderen kommen durch jede zwischengeschaltete Betrachtungs- oder Plotsoftware nocheinmal 2 "Übersetzungen" dazu (*.plt -> Anzeige, Anzeige -> Ausdruck). Und da es keinen wirklich eineindeutigen Standard für plt's gibt, sind da viele Abstufungen möglich. Manchmal hat man den Eindruck, die plt Dateien wurden erfunden um CAD-Anwender zu ärgern. Der Fehler liegt also weder an der Baufirma, noch an Dir, sondern nur in einer mangelnden Abstimmung auf die in beiden Firmen vorhandene Hard- und Softwarebasis. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
verwende einen lokalen Drucker (auch wenn es den eigentlich garnicht gibt); danach erhälst Du die Auswahl verschiendener Hersteller; unter HP kannst Du dann den 650C auswählen ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
