 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Q-Text an/aus Button (224 mal gelesen)
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie (ob) ich einem Buttonmakro so einstellen kann, dass es beim ersten Drücken QText einschaltet, beim zweiten ausschaltet usw.? Praktisch ein Lichtschalter für die Varable? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
^C^C(if(=(getvar "qtextmode")1)(setvar "qtextmode" 0)(setvar "qtextmode" 1)) oder besser noch ^C^C(if(=(getvar "qtextmode")1)(setvar "qtextmode" 0)(setvar "qtextmode" 1));_regen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
Hallo, wenn kein Lisp, dann sollte das mit einem Dieselausdruck funktionieren. HB für Benutzeranpassungen; Dieselausdrücke in Menümakros, da ist fast so ein Beispiel erklärt ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quichotte
@Caddog: da bei den meisten die Hilfe aber nicht Installiert ist, und die Handbücher nicht existieren  mit Diesel : ^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,qtextmode),1),qtext;0,qtext;1);_regen;^P ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
