 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Block finden (322 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie beim Befehl "find", einen bestimmten Block zu suchen und dann auf ihn zu zoomen, bzw. alle Blöcke mit diesem Namen zu markieren? Vielen Dank und viele Grüsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
siehe cadffm oder so: (if(setq AUSWAHL(ssget"_x"(list '(0 . "INSERT")(cons 2 (getstring "BLOCKNAME:"))))) (sssetfirst AUSWAHL AUSWAHL) ) P.S. Was du suchst sind übrigens BLOCKREFERENZEN!! BLÖCKE sind keine sichtbaren Zeichnungselemente!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
naja, dann will ich auch noch schnell meinen Senf dabeipacken ich habe ein Tool heisst suchtext und findet alle texte, die du eingibst, egal ob blockname, text, xdata uoomt drauf und markiert sie dir mit 'nem Pfeil ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
