  Rund um AutoCAD
  layout volumenkörper
Autor Thema:  layout volumenkörper (363 mal gelesen)
marrakesch
Sehen Sie sich das Profil von marrakesch an!   Senden Sie eine Private Message an marrakesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marrakesch
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich kein großes Problem.
in kurzform:
- autocad 2004
- ich habe eine kugel in 3d. im layout wird diese mit den
  einzelnen segmenten dargestellt.
  wie drucke ich eine gebogene fäche ohne die einzelnen linien
  der segmente auf dem papier zu haben?
danke im voraus
g
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marrakesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marrakesch.
Stelle die Kugel "Schattiert"da, das findest du unter Ansicht / Schattieren.
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marrakesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle die Variable "DISPSILH" auf 1. Es werden dann keine Netze in der verdeckten Ansicht mehr gezeichnet. (bei "verdeckt")
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
marrakesch
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten.
das mit der variablen "dispsilh", war das, was ich mir vorstellte.
funktioniert. gut.
jetzt geht das bei volumenkörpern.
wie ist das bei netzoberflächen?
g
jens
