 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Layouts in Volo View 3 (668 mal gelesen)
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich probiere es hier noch einmal, denn langsam drehe ich durch! Ich habe eine Zeichnung mit 8 Layouts. Im Volo View lade ich die DWG-Datei. Leider werden nur das Modell und das letzte aktive Layout im DWG vollständig im Viewer dargestellt. Die anderen Layouts enthalten keine Zeichnungselemente, sondern nur die Rahmen. Oder kann mir jemand sagen, wohin ich mich wenden soll. Den Volo Viewer haben wir neu gekauft, in der Annahme, dass alles funktioniert (eine Demo-Version war nicht zu haben). Wir haben keine Subscription. Gruss furter
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
Die fragwürdige Datei, hier gepostet oder was auch immer würde die Fehersuche extrerm beschleunigen ... so kann man nur Schätzungen und irgendwelche Aussagen machen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Seiten sauber eingerichtet. Im Volo View - Plotmodul erscheint alles korrekt. Dort kann man aber die Hyperlinks nicht abrufen (ist sehr wichtig). "Lustig" ist, dass die Plot-Vorschau im Volo Viewer alles vollständig anzeigt und auch plottet, obwohl das Blatt in der normalen Ansicht leer ist. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für furter
furter Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IBS BOH: Reine Spekulation: Könnte es sein das in der Normalen Ansicht die Layer ausgeblendet sind?  Kerstin.
Nein, es sind sogar sämtliche Layer eingeschaltet, im Gegensatz zur Layerdarstellung in den Layouts. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zur Information hier die Antwort von Autodesk: "Danke fur die Anfrage. Ich kann das problem nach stellen und wir konnen zu diesem Zeitpunkt sagen das Volo View Probleme mit solchen Zeichnungen hat. Wir schlagen vor da sie sich anstelle mal den DWF Composer an schaun, da der darin enthaltene DWG Viewer die Zeichung correct darstellt. Trial Versionen sind erhaltbar. Hoffen geholfen zu haben Grusz" Gruss furter
