  Rund um AutoCAD
  absturz beim öffnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  absturz beim öffnen (759 mal gelesen)
Petra_
Sehen Sie sich das Profil von Petra_ an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hm wir haben per email eine .dwg-zeichnung bekommen, vermutlich aus einer 2004er version. AC1018, das ist ja 2004.
wenn ich nun versuche diese datei mit mechanical 6 zu oeffnen, passiert: erst sieht aus, als wuerde alls gutgehen, dann schmiert das programm komplett ab. mit acad 14 geht es, man bekommt eine warnmeldung, ob proxy-objekte angezeigt werden sollen oder nicht; nur: wir habe keine cad-station mehr mit 14. saemtliche versuche, die datei aus 14 anders zu speichern resultieren in mechanical 6 im gleichen ergebnis.
hilfä! ;-)
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal während des Öffnens (da wo er hängen bleibt) 2 x die ESC Taste zu drücken, bei uns war auch mal diese Problem, das hats gebracht. Ansonsten könntest du mir die Datei mal zu mailen, dann könnte ich versuchen diese mit nem anderen Programm zu öffnen.
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mit wiederherstellen versucht?
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Petra_
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wiederherstellen hab ich bereits versucht.
ich geh mal eben die 2x esc-version ausprobieren!
Petra_
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so - nutzt alles nix!! gerade hatte es fast den anschein, als wuerde das öffnen klappen, aber dann wieder: systemfehler, access violation...
brrr
vor lauter hektik habe ich nun alle versionen durchgespielt. und siehe da: wenn man die zg auf R12 herunterkonvertiert, dann klappt es!
problem solved - aber immer noch keine lösung. naja!
