 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: geschlossene Kontur Mittelbahn (1060 mal gelesen)
BBCAD Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem! Ich habe ca. 30 übereinanderliegende schlanke geschlossene Konturen im dxf-Format vorliegen und möchte die exakte Mittelbahn haben um sie später in einem CAM-Programm weiterverarbeiten zu können. Hat jemand eine Idee, gibt es dazu vielleicht ein Makro? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBCAD
Hallo BBCad, da stellt sich mir sofort die Frage: Wovon soll die Mittelbahn berechnet werden? Mittelwerte an den Stützpunkten? Oder in bestimmten Abschnitten? Sind die PLinien gleich lang? Haben die Pliinien gleiche Anzahl an Stützpunkten? Ein fertiges Makro ist mir dazu nicht bekannt, kann aber, sofern die Fragen beantwortet sind, programmiert werden. Grüße Holger Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon mal vielen Dank für die Antwort. Die geschlossenen Konturen sind durch eine Scanvorgang entstanden. Die Linien sind nicht gleich lang und sie haben eine ungleiche Anzahl an Stützpunkten. Ich habe noch vergessen zu schreiben, dass es sich um ein 3-D Problem handelt und deshalb eher in den Bereich Mechanical Desktop gehört. Ich habe mal eine Beispieldatei mit zwei Konturen angehängt. Gruß BBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBCAD
Hallo, Man kann natuerlich durch mehrfaches Versetzen der Polyline Schnittpunkte kriegen, die es einem erlauben, eine ungefaehre Mittellinie zu konstruieren. Aber ich habe mal eine generelle Frage: warum braucht man eine Mittellinie fuer CAM, wenn sich die Querschnitte doch dauernd aendern? Waere ein einfaches Versetzen um den halben Fraeserdurchmesser nicht ratsamer, vorausgesetzt man weiss, wo oben und unten ist? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBCAD
Hallo Clayton, ich könnte mir für diese generelle Frage schon ein paar Anforderungen vorstellen. Ich habe selbst mal versucht, altdeutsche Schrift mit einem 90°-Fräser in Holz zu schnitzen. Die Konturen der Schriften bekam ich relativ einfach durch einen Windows-Font. Um aber die Lauflinie des 90°-Fräsers zu kriegen, braucht man dann schon diese gesuchte Mittellinie, wobei dann die Konturbreite durch die Tauchtiefe des Fräsers erreicht werden kann. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kontur wird nicht mit meinem Fräser bearbeitet sondern mit einem Laser Auftraggeschweißt. Damit ein Abbild des Originals entsteht, sollte die Mittellinie der Kontur möglichst genau abgefahren werden. Man kann natürlich ungefähr die Mittellinie ziehen, aber bei 30 übereinanderliegenden Konturen wir das sehr schnell unübersichtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
