| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Achsenkreuz (231 mal gelesen)
d-fens Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-fens
Hi zum See, ist es schon so spät, dass ich es nicht verstehe? Oder meinst Du die Anzeige des BKS. Stelle die Systemvariable UCSICON auf einen anderen Wert als 0. Und das mit Einheiten klingt für mich, als wolltest Du die Koordinaten angezeigt bekommen. Die sollten links unten in der Statuszeile stehen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi CADchup, muss vielleicht erstmal sagen, dass ich nicht viel Ahnung von AutoCAD habe - drum poste ich hier  Also, ich beschreib einfach mal kurz was ich will: Für einen 3D-Renderer, den ich in C++ schreibe, hab ich mir eine einfache "Demo-Landschaft" definiert. Ich möchte prüfen, ob mein Renderer die Koordinaten auch richtig darstellt und möchte daher eine Skizze der Landschaft haben. (geht natürlich auch von Hand auf Papier, aber am Rechner gehts schneller) In ACAD hab ich die Objekte jetzt alle gezeichnet und möchte diese Skizze ausdrucken -> allerdings möchte ich auf meinem Ausdruck ein sichtbares Koordinatensystem haben - also Achsenpfeile auf denen dann 5, 10, 15, usw mm eingezeichnet sind. AutoCAD wird sowas doch können, oder? Danke für die Hilfe, d-fens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für d-fens
| Anzeige.:
