Thema: Hintergrundfarbe der Werkzeugpalette ändern!? (1021 mal gelesen)
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Hintergrundfarbe der Werkzeugpalette zu ändern? Den der Layer auf dem die Blöcke liegen ist grau und der Hitergrund von der Werkzeugpalette auch - grrrr. Die Farbe der Blöcke kann ich leider nicht ändern, wegen Abhänigkeit zur Plotstiltabelle. Vieleicht kann man ja auch die Anzeigefarbe in der Werkzeugpalette ändern?! Oder schaft vieleich die Extension zur Werzeugpalette Abhilfe, welche es jedoch nur gibt wenn man Subskription bei Autodesk hat. HILFE - DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Also die "Extension" kannst du dir selber freischalten ! (inwiefern es der "Extension" gleichkommt kann ich aber nicht sagen / nie getestet) Suche bei Interesse mal im LISP-Forum nach "Palette" oder ähnlichem.. (Die Funktionalität ist im ACAD bereits enthalten & nur "gesperrt" gewesen im AC2004-pur) Mit der Ext. kann man zB die TRANSPARENZ einstellen (geht das evtl auch ohne ?) somit hättest du evtl einen Weg die Ansichten in der Palette deutlischer zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für die Info. Höchst interessant, aber mit der Hintergrundfarbe bin ich leider immer noch nicht weiter gekommen. Kann man da vielleicht auch irgendwie etwas mit Programierung änderen, also quasi LISP oder so (mir ist auch klar das es mit LISP nicht geht, deswegen auch quasi. Aber vieleicht mit irgendas anderes). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
Hallo atomic, hast Du den Tip von matgehrke mal ausprobiert? Die Hintergrundfarbe greift auf die Einstellung der generellen Darstellung von 3d-Objekten zurück. Der Haken ist nur, wenn man diese Einstellung ändert, ändert sich die Farbe auch in anderen Anwendungen (wie Office, etc.)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadzia Jetzt wo du es sagst habe ich es nochmal getestet! und wenn ich vorgefertigtet Schemen nehme ändert sich tatsächlich die Farbe. Aber wenn man nun versucht die eine Hintergrundfarbe zu ändern, so finde ich diese nicht, obwohl ich jede Option einzeln durchgegangen bin - was übersehe ich? Ihr meint doch in Windows die Eigenschaften und dort die Darstellung?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atomic
ja genau dort. Eigenschaften - Darstellung - Erweitert - Element: 3d-Objkete ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe es nochmal getestet und muss sagen, JA DU HAST RECHT!! ABER leider sind dann alle Fenster in Windows mit dieser Farbe dargestellt und die eingestellte Farbe escheint als Hintergrundfarbe der Werkzeugpalette immer etwas schwächer. Meines Erachtens bringt es deswegen für mich leider nichts. Trotzdem DANKE und gut zu wissen, denn vielleicht wollen es ja andere User so haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
