  Rund um AutoCAD
  Böcke lotrecht auf Linie projizieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Böcke lotrecht auf Linie projizieren (330 mal gelesen)
kinyo72
Sehen Sie sich das Profil von kinyo72 an!   Senden Sie eine Private Message an kinyo72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinyo72
AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Leser(innen),
gibt es eine Möglichkeit (z.B. durch Lisp), ausgewählte Blöcke auf auf eine gewünschte Polylinie projizieren zu lassen?
Frank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
  • messen
  • teilen
    sind Standardbefehle die du evtl dazu nutzen kannst
    im Forum gibt es ein Lisp das setzt Blöcke auf Stützpunkte von PL.
    nun bist du drann ..
  • Cadzia
    CAD/Grafik-Dienstleister
    Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
    erstellt am: 16. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinyo72 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Frank,
    ein Lisp kenne ich leider nicht. Du könntest aber die Lage der Blöcke auch direkt im Eigenschaftsfenster ändern/ausrichten indem die Objekte markierst und  bei Position X (oder Y) den ensprechenden Wert eingibst.
    Grüße Karin
