 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: DWG kann nicht als DXF gespeichert werden (528 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bei mir stürzt das AutoCAD 2002 beim export der angehängten Datei in DXF R13 ab. Ich kann aber grundsätzlich DXF R13 speichern, weil mit anderen Zeichnungen funktionierts problemlos! Es würde mich freuen wenn jemand die Lösung für mich hätte. Danke an alle die diesen Beitrag lesen , aber noch mehr dank ich denen die etwas zurück schreiben . Wenns dann auch noch die Lösung ist aber dann +
Danke Gruß  Waslt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
war kein Problem, hab nur die zigtausende Layerfilter entfernt. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hatte schon mal ähnliche Probleme (lag allerdings nicht an Layerfiltern). Man konnte nicht direkt als DXF12 oder 13 speichern, erst als 2000 und dann diese nochmal als DXF12 klappte dann aber !?!? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hääää ? AutoCAD spiecherts halt ab ... kann keienr was dafür aber jeder kann etwas dagegen tun  Einfach bei CADwiesel vorbeischeuen und sich unter Sonstiges/Layer/Layerfilter herunterladen. Ansonsten empfehle ich F1-Taste. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
