  Rund um AutoCAD
  ACAD 2000 parallel mit ACAD 2004
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2000 parallel mit ACAD 2004 (165 mal gelesen)
weiser
Sehen Sie sich das Profil von weiser an!   Senden Sie eine Private Message an weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiser
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hatte auf meinem Rechner ACAD 2000 installiert, dann habe ich ACAD 2004 installiert. Ich möchte (muß) zunächst beide parallel laufen lassen.
Wenn ich aber nun ACAD 2000 starte, bekomme ich die Meldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation writing 0x431173 Exception at 3eb3d8h.
Was ist das? Dann habe ich ACAD 2000 nachinstalliert - dasselbe Ergebnis.
Wer weiß Rat
Arne
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es liegt an dem Pfaht: "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared". Ich würde an deiner Stelle folgendes versuchen. Beide Versionen nochmal sauber runter nehmen, d.h. auch alle Einträge aus der Reg. Datei mit einer WIN Utility raus holen. Dann ACAD2000 zuerst installieren. Den gesamten Inhalt von C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared an eine andere Stelle legen und innerhalb der ACAD Optionen auf diese neue Stelle verweisen. Dann ganz normal ACAD2004 installieren, und dabei alles so lassen wie es bei der Installation eingerichtet wird.
Viel Glück
CAD Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
