  Rund um AutoCAD
  dtext Schrifthöhe
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dtext Schrifthöhe (1186 mal gelesen)
iw73
Schreiner Werkmeister
Sehen Sie sich das Profil von iw73 an!   Senden Sie eine Private Message an iw73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iw73
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wenn ich mit dem Befehl dtext einen Text erstelle, wird normalerweise immer zuerst den Startpunkt abgefragt. Danach kann man die Schriftgrösse einstellen und folgend die Drehung festlegen.
Nun kann ich nach der Eingabe des Befehls den Startpunkt festlegen, danach folgt direkt die Eingabe für die Drehung. Die Schriftgrösse wird nicht abgefragt. So muss man danach immer wieder die Schrifthöhe durch die Eigenschaften einstellen.
Woran kann das liegen, dass die Schrifthöhe nicht mehr abgefragt wird?
Ich danke für eine Antwort
Gruss Iwan Wyrsch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine "feste" Höhe im aktuellen Textstil definiert...
Stelle die Höhe dort auf 0.00
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
je nachdem ob im entsprechenden Textstil eine Höhe vorgegeben wird.
bei 0 im Textstil, wird bei Texterstelleung nach Texthöhe gefragt
- Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
es wäre schön, wenn du uns verrätst auf welcher Version du arbeitest. und wann ist nun? Nach einem Update? An einem neuen Tag?
Charlie
iw73
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Charlie
Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Mit nun meinte ich: Im Geschäft wird die Texthöhe nicht abgefragt. Bei mir zu Hause muss ich die Texthöhe eingeben.
Ich danke an cadffm und Thomas für den Hinweis. Ich werde morgen den Textstil nachschauen.
Gruss Iwan
