  Rund um AutoCAD
  mehrfach Stutzen funktioniert nicht
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrfach Stutzen funktioniert nicht (337 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann in AutoCAD 2000 weder mit dem Befehl Zaun; Z oder ZA Objekte auserhalb einer Auswahl Stutzen bzw. Löschen.
Ich hatte an einer anderen Installation von AutoCAD 2000 schon mit dem Befehl `Zaun` mehrfach stutzen können.
Kann mir da einer einen guten Tipp geben?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie "auserhalb einer Auswahl"? Evtl. mit Kante-> dehnen/nicht dehnen?
Grüße Lutz
May the force be with you!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du meinst diese Sysvar
(setvar "Edgemode" 1)
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine, ich will nur einen Teil einer Zeichnung, den ich auswähle
( mit Ploylinien oder dergleichen) behalten und den Rest löschen.
Matthias
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist Syswar?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias100:
Was ist Syswar?
SYSVAR = Systemvariable
Bei vorgenannter kannst du wenn sie auf 1 steht auch quasi an gedachten
Kanten Dehnen und Stutzen.
Für Dein anderes Problem gibt es ein Lisptool: Fensterlöschen
Geh mal auf die Suchfunktion
