  Rund um AutoCAD
  Autodesk Map 3D
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Map 3D (134 mal gelesen)
Silvi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Silvi an!   Senden Sie eine Private Message an Silvi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvi
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem das Problem, daß ich neue Zeichnungen nur noch öffnen kann, indem ich den ganzen Pfad der Datei angebe. Beim Öffnen erscheint statt des Auswahlmenüs nur in der Befehlszeile "Name der zu öffnenden Zeichnung eingeben <.>". Wie kann ich das wieder umstellen?
Silvi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle Filedia auf 1 um.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Silvi
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt fällt's mir auch wieder ein, wo Du's sagst.
Danke Dir.
