Thema: befehl für enter-taste (491 mal gelesen)
andreas_tid Mitglied Technischer Illustrator
 Beiträge: 16 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir vielleicht jemand sagen, wie der befehl für die entertaste bei makros lautet? Z.B.: löschen;l;Befehlsbestätigung(ENTER). So dass ich nicht mehr mit enter die ausgewählten objekte bestätigen muss, so dass diese gelöscht werden. ------------------ danke andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_tid
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_tid
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_tid
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super funktioniert - vielen Dank jetzt habe ich aber noch eine Frage - kann ich Objekte löschen, die auf einen bestimmten Layer liegen oder eine bestimmte Farbe haben!? wie lautet da der Befehl für die Auswahl der Objekte? viele Grüße Andreas ------------------ danke andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_tid
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_tid
löscht dir z.B. alle gewählten Objekte auf Layer "AM_0" (command "_erase" (ssget '((8 . "AM_0"))) "") löscht dir z.B. alle Objekte auf Layer "AM_0" (command "_erase" (ssget "_x" '((8 . "AM_0"))) "")
alle Objekte mit Farbe Rot (command "_erase" (ssget '((62 . 1))) "") usw.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
