  Rund um AutoCAD
  Hiiiiiilfe!!!!!!
Autor Thema:  Hiiiiiilfe!!!!!! (964 mal gelesen)
xifaki
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von xifaki an!   Senden Sie eine Private Message an xifaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xifaki
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hoffe es kann mir hier einer helfen. Ich arbeite mit ADT 2004 und ADT 2000 auf Win XP und in beiden Programmen läßt sich die Hilfe mit F1 und über das normale Menü nicht mehr aufrufen. Es kommt nicht mal ne Fehlermeldung, es passiert einfach nichts!
Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, habe ich das selbe Problem mit der Office. (Word, Exel...) und auch im Explorer tut sich nix. Hat jemand eine Lösung?
Danke schon mal.
Xifaki
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal 'ne andere Tastatur !
Grüsse
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
... F1 Taste defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
charlieBV
Bauzeichnerin
Mal den Treiber rausschmeissen?
Charlie
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
schnurlose Tastatur?
Funkverbindung und/oder Batterien mal gecheckt?
Grüße Karin
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer und OtzeMachED, die Taste F1 ist nicht kaputt, ich kann die Hilfe auch nicht mit der Maus ueber das Menue aufrufen.
CharlieBV welchen Treiber, ich hab doch von sowas nicht wirklich viel Ahnung?
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemeinstellungen > Tastatur > Treiber neu laden
furter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
eventuell die Zuordnung bei den Dateitypen zerschrotet?
Im Explorer -> Extras -> Ordneroptionen -> Dateitypen
nachgucken was unter HLP steht, evtl. ist dort 'n Button wiederherstellen klickbar.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Reboot tut gut
Tastatur dürfte nicht´s haben da es über Menu auch nicht geht.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
charlieBV
Bauzeichnerin
Wenn er die Hilfe nicht über die Maus aufrufen kann ist da was anderes im argen...
Charlie
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir sicher das es nicht an der Tastatur liegt, sie funzt ganz normal. Es muß wo anders ein fehler sein.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
da war mal was im Zusammenhang mit dem Explorer, da brauchte man ein Update, damit das wieder lief...
Such mal bei Microsoft nach: Internet Explorer Hotfix 811630, der hilft gegen Fehler mit der Hilfe bei AutoCAD und vertikalen Produkten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Reboot tut gut
Hast du es denn schon gemacht?
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bei Microsoft kann ich ja mal nachschauen.
Mir ist es aber unerklärlich, wieso das in meiner Office auch nicht funzt. Gibt es denn da irgend eine Datei, die von allen Programmen benötigt wird. Vielleicht ne *.dll oder so?
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
möcht ja nicht mosern, aaaber ..  Hiiiiilfe braucht jeder der hier postet. Es schadet nichts im Thema auf das Prob hinzuweisen.
Ist meine Meinung.
Wolli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-wolli:
Ist meine Meinung.
@cad-wolli
ich war geneigt, selbiges zu schreiben -> bin also ganz deiner Meinung.
In diesem Fall habe ich jedoch davon abgesehen, weil es ja wirklich ein HILFE-Problem ist. ;-) zu komisch
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
türringer
Sehen Sie sich das Profil von türringer an!   Senden Sie eine Private Message an türringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für türringer
erstellt am: 15. Nov. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Optionen nach, da wird im Register "Dateien" auch auf das Verzeichnis der Hilfedatei verwiessen. Eventuell ist der Eintrag falsch.
Mfg
Türringer
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-wolli,
wie Brischke schon schreib, mein Problem ist ja wirklich die Hilfe. Aber ich werde es beim nächsten mal besser machen. Tschuldigung
Danke Thüringer für deinen Tip, habe bei den Optionen nachgesehen, der Pfad ist c:\cad\adt2004\help\acad.chm. Ist das die richtige Hilfe-Datei?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung zu j-scs Beitrag über den Dateityp HLP, schau Dir bei der Gelegenheit auch mal den Dateityp CHM an.
CADchup
www.cadditions.de
türringer
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xifaki,
eigentlich schon. Wenn Du mit dem Explorer die Datei direkt doppelt anklickst sollte diese auf gehen. Probiers mal aus, eventuell ist die Datei defekt.
Verbinde in den Optionen die Datei nochmal neu, bzw. nimm mal testweise eine andere *.chm Datei. Schliesse das Optionen Fenster und teste die F1-Taste.
Viele Erfolg
Türringer
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen thürringer,
habe probiert die Datei im Explorer zu öffnen, aber da kommt ne Fehlermaldung:
Datei konnte nicht geöffnet werden: mk:@MSITStore:C:\cad\adt2004\Help\acad.chm
türringer
Windows 7 Ultimate 64bit
Autodesk Produkt Design Suite 2013
CADISON 11 (64bit)
NavisWorks 2013
erstellt am: 17. Nov. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,
benenne die Datei mal um und nimm von der CD die Datei erneut. Vielleicht ist dann das Problem weg.
Viel Erfolg
Türringer
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xifaki 10 Unities + Antwort hilfreich
evt hast du auch in letzter Zeit irgendwelchen komischen Virenscanner, Firewalls, Registrycleaner verwendet?
Hast du einen aktuellen IE?
Ich denke, du hast bevor der Fehler auftrat irgendetwas mit deinem Windows angestellt, was du uns nicht sagen willst.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
xifaki
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thürringer,
das mit der Datei werde ich gleich ausprobieren, hatte bis jetzt zu tun.
Und für CADdog: Wenn ich wüsste, was ich vorher angestellt hätte, wäre ich bestimmt nicht hier. Ich bin mir keiner Schuld bewust.
xifaki
